液压油的压力能不能像电流一样相加?
查看: 360|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个油路的压力为1Mpa,另一个油路的压力是2Mpa,这个油路合并,合并后油路的压力是不是3Mpa?为什么?液压初学者的提问,比较初级,请高手解答。
发表于 2013-11-17 10:39:24 | 显示全部楼层
记得液压课老师第一节课讲:
负载决定压力
流量决定速度
发表于 2013-11-17 10:40:15 | 显示全部楼层
你油路怎么合并呢?
所谓压力,和电压不同的,没有随意定零压力点的的特征。你想说的应该是串联,但是油压不会像电路一样,可以假设0电势点。如果串联了,1MPa的就是薄弱环节了。
发表于 2013-11-17 10:40:53 | 显示全部楼层
这个问题很有意思。我的看法是:合并后油路的压力肯定不是3Mpa,而且是小于2MPa。但究竟是多少数值,要视其他约束条件而定,极有可能在1MPa至2MPa之间。
发表于 2013-11-17 10:41:24 | 显示全部楼层
不可以
如果是并联的话,系统压力最高2MP
发表于 2013-11-17 10:42:10 | 显示全部楼层
如果是油泵串联,强度足够的话,是可以相加的
发表于 2013-11-17 10:42:43 | 显示全部楼层
如果你需要4mpa的压力,(我认为只能有一条油管),压力只有1mpa的话,你可以改变回路设计,反复打压来得到4mpa吧,记得有个帖子介绍了增压器,你可以找一下看看,我也是新人,说的不一定对。
发表于 2013-11-17 10:43:34 | 显示全部楼层
还是2mpa,具体看回路:大流量小压力,小流量大压力
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:44:30 | 显示全部楼层
比如是这样的回路,能不能驱动负载?单向阀、溢流阀等其他辅助元件省去。请各位液压高手解答。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:45:10 | 显示全部楼层
期待高手参与讨论。{:soso_e183:}
