堆取料机液压故障
查看: 186|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学者,请教各位液压前辈-堆取料机液压故障:
堆取料机液压故障,俯仰机构是两下同步油缸,悬臂处于平衡位置时,即水平位置时可以正常工作,当处天仰角或俯角时,就出现反向动作现象,即上升反而下降,下降反而有点上升,不知哪里出故障,请大家帮忙分析下,附原理图
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:39:31 | 显示全部楼层
还有一个问题,也是这个原理图,就是悬臂只能上升到1米左右就不动作了,系统压力正常。
发表于 2013-11-17 10:40:10 | 显示全部楼层
是不是电磁铁插反了,或者油管接反了啊?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:40:54 | 显示全部楼层
没插反啊,油管也应该没问题
发表于 2013-11-17 10:41:45 | 显示全部楼层
从液压原理看,是没有问题的。我的分析是与你的工况有关,电液阀处于中位时,液压缸受拉或受压,使液压缸中的液压油压力大于系统压力,当电液阀处于左位或右位使,系统管路接通,液压缸中的液压油压力释放,出现上升或下降,当液压缸中的液压油的压力与系统压力相等时,液压缸才开始在泵的驱动下工作,当液压缸上升到1米左右时,负载与泵的压力相等,泵溢流,液压缸不能继续上升。(此分析不能解释“悬臂处于平衡位置时,即水平位置时可以正常工作”)
发表于 2013-11-17 10:42:15 | 显示全部楼层
只要把换向阀的中位换成H就可以了
发表于 2013-11-17 10:43:06 | 显示全部楼层
或者是平衡阀调整压力太高了
发表于 2013-11-17 10:43:55 | 显示全部楼层
、把换向阀的中位换成H形后在把平衡阀的备压调高就有应该好了
发表于 2013-11-17 10:44:53 | 显示全部楼层
估计和你的机械受力有点关系
发表于 2013-11-17 10:45:44 | 显示全部楼层
估计和你的机械受力有点关系
