Re: 直径63的油缸行程800速度设计成每分钟25米应该怎么设计
查看: 334|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
太笼统,能不能详细点?若是往复运动的话一分钟往复16次,是活塞缸吗?负载与压力情况怎么样?工况怎样?动力是电动机还是柴油机,转速多少?油泵大概选多大的?是什么回路?安全阀换向阀是怎样的?液压系统中只有这一个执行元件吗?大哥你的未知条件太多了.
发表于 2013-11-17 10:38:45 | 显示全部楼层
这个油缸是送料用的往复运动推力不太大就是要求送料速度高
发表于 2013-11-17 10:39:37 | 显示全部楼层
期待中我也想找运行速度快的油缸,推力次要只要速度,油管采用十通径,长约10~20米
发表于 2013-11-17 10:40:12 | 显示全部楼层
期待中我也想找运行速度快的油缸,推力次要只要速度,油管采用十通径,长约10~20米 行程300望了说了,28的油泵供油
发表于 2013-11-17 10:41:12 | 显示全部楼层
我的油管要16通径
发表于 2013-11-17 10:42:08 | 显示全部楼层
学习了,我也想知道,最近接触液压方面的东西
发表于 2013-11-17 10:42:41 | 显示全部楼层
油管16通径,,貌似很勉强,,运动压力不高最好20~23通径比较合理。。。
发表于 2013-11-17 10:43:31 | 显示全部楼层
确定工作压力和流量就可以了吧?
发表于 2013-11-17 10:44:14 | 显示全部楼层
这个缸和小挖上的缸差不多,直接参考,每分25米也不算太快,挖掘机比这还快呢,而且挖机缸带缓冲结构,拿过来都可以直接用。
发表于 2013-11-17 10:45:00 | 显示全部楼层
未知条件太多了,算不出来,抱歉
