减压阀使用一段时间,调定的压力会减小,什么原因?
查看: 427|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
减压阀使用一段时间以后,调定的压力会减小,一般是什么原因?油品不达标,阀芯卡阻,阀芯磨损等等吗?
发表于 2013-11-17 10:38:48 | 显示全部楼层
会不会是因为使用时间长了,就会松动啊?!!!
发表于 2013-11-17 10:39:45 | 显示全部楼层
普通减压阀的压力是靠弹簧来调定的,我想楼主说的情况也有可能是因为随着油温的变化,液动力相应变化而引起的
发表于 2013-11-17 10:40:32 | 显示全部楼层
非池中 发表于 2010-4-22 21:55
同意,我觉得也是减压阀所受的环境引起内部的变化,跟质量有关系
发表于 2013-11-17 10:41:16 | 显示全部楼层
滴水都可以穿石,那么高的流速通过那么小的空,能不磨损吗?
发表于 2013-11-17 10:42:01 | 显示全部楼层
是不是阀芯磨损啊??
发表于 2013-11-17 10:42:50 | 显示全部楼层
鑄鐵制,傳統式阀芯磨损是會發生,但平衡式插裝閥,機率不高,內外硬度都60度C左右,一般彈簧都經過兩次壓縮
发表于 2013-11-17 10:43:27 | 显示全部楼层
你这个减压阀是直动式的还是先导式的?直动式的比较灵敏,先导式的调压比较稳定。
发表于 2013-11-17 10:44:20 | 显示全部楼层
这个减压阀在哪个位置?主路上的要看看是不是其它阀内泄大。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:44:59 | 显示全部楼层
该阀在主回路上,在换向阀的前面,没有大的泄漏阀。
