液压系统在其他设备中使用
查看: 160|回复: 1
发表于 2013-11-17 10:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据液压李工分享液压系统是用油液作为介质来传递和转换能量的。这一特点给液压系统的使用带来了限制,在能量转换工程中,由于能量转换的低效率使得液压系统的功率损失几乎全部变成热量,造成液压油温升。特别是在工作环境温度较高的情况下,往往本系统的油温超过60C,因而常常被迫停机,等油温降下来后再开机进行生产,这样不仅严重影响了产量,而且油温高使粘度降低,液压系统磨损较大,导致液压系统性能下降,动作放慢、成型压力降低,而且常常因橡胶密封件老化变形而产生液压油泄漏,造成停机维修。为了更好地维护液压系统,在日常使用中也要严格执行操作规程。
  液压系统的日常管理
  1、对使用人员的要求:液压系统在很大程度上实现了机、电、液一体化、自动化程度高,其维护管理就比其它的建材设备有更高的要求。更重要的是对管理人员的要求:具备较丰富的机械、电器、液压气动与控制等方面的知识,设备维修人员应具备一定的钳工、电工、液压知识等。
  2、严格执行操作规程:
液压李工认为对设备管理人员和操作人员来说,应熟练掌握操作规程的每一个重点环节、并严格遵守,尤其强调以下几点:
a.泵启动前检查。启动泵前必须检查油箱的油位和油温,若需要补充油,必须使用与原牌号相同的油,并用专用加油器向油箱加油,若油温低于15C时,应使系统在负载善下运行20分钟以上。检查各液压组件和外部执行件是否处于复位状态。
b.泵启动和启动后的检查。启动泵时空载运行5分钟,观察系统的压力、噪声、振动指示信号是否正常,若发现有异常现象,须立即停止泵的运行,待查明原因并相应解决后重新启动油泵。
c.系统工作过程中的检查。在液压系统稳定的工作下,除随时注意油量、油温、压力、噪声等总是外,还要检查各汽车压件的工作情况,注意整个系统的漏油、振动、压力、节流速度等,发现问题时及时排除故障。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:38:40 | 显示全部楼层
请大家多多支持,谢谢
