卧车刀架静压导轨设计,怎么计算封油边?
查看: 319|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计一台卧车的静压导轨,我是新手,还不知道怎么计算封油边,再就是每个油腔的压力是怎么计算出来的?希望大师指教!谢谢
发表于 2013-11-17 10:38:47 | 显示全部楼层
主要是导轨面积,支撑力等于压力x面积。
所以重车削的要做宽的导轨,并不是强度的问题。
这就是静压压的问题
发表于 2013-11-17 10:39:17 | 显示全部楼层
一般的 压力为15kg-25kg每个平方cm,打油压力一般不能太高
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:39:48 | 显示全部楼层
长乐
的帖子
谢谢,能说的具体一些吗?参考什么资料能把这些问题解决呢?就是怎么设计静压导轨?
发表于 2013-11-17 10:40:33 | 显示全部楼层
我这是里没有资料,导轨结构所有的机床都差不多,你考虑好定位方式就行。
发表于 2013-11-17 10:41:31 | 显示全部楼层
计算封油边其实就是设计一个液压阻力,满足浮起量,当然,其压力要在泵的安全使用压力内。
发表于 2013-11-17 10:42:22 | 显示全部楼层
卧车静压有
1.静压主轴,径向和轴向;
2.静压托架、静压中心架;
3.花盘辅助静压支承;
4.滑座静压导轨;
5.刀架体静压导轨;
6.尾座
连发两贴是为了赚分
发表于 2013-11-17 10:43:13 | 显示全部楼层
我是来学东西的。
发表于 2013-11-17 10:44:00 | 显示全部楼层
来长长见识。
发表于 2013-11-17 10:45:00 | 显示全部楼层
大概是导轨宽度的1/5到1/4之间
