液压系统的力度问题
查看: 252|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统中和力度有关的是什么因素?
是不是油缸缸体越粗力度越大?前提是同一个油泵
发表于 2013-11-17 10:38:01 | 显示全部楼层
力度是什么概念?可不可以用相对专业一点的说法?我还是第一次听到这个名词,是不是我OUT了?
发表于 2013-11-17 10:38:51 | 显示全部楼层
力度是神马意思啊,木得概念
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:39:42 | 显示全部楼层
就是液压杆往前运动时受到的阻力大小,本人不专业,让大家见笑了,机床的溜板是液压驱动的,不车工件时走的速度正常,车工件时明显费劲,速度大大的降低,请问怎么解决?
发表于 2013-11-17 10:40:14 | 显示全部楼层
楼主你再具体点说说啊,最好有照片或着截图
发表于 2013-11-17 10:40:54 | 显示全部楼层
我见过的车床溜板是齿轮齿条传动的.液压的没见过.冒昧问下,车工件的时候你想让它达到多大的速度
发表于 2013-11-17 10:41:33 | 显示全部楼层
中间是不是还有一套伺服电磁阀,有的话检查下
车工件带负载和不带负载的时候运动速度是不一样的
液压缸内腔有没有漏油
系统中可能还会有一个类似先导阀的一个阀,也有可能漏油
上面的一些我是比较我公司的设备来说的,参考
发表于 2013-11-17 10:42:06 | 显示全部楼层
液压缸的推力或拉力,在忽略渗漏和摩擦的情况下,只与压力和缸径有关
发表于 2013-11-17 10:42:36 | 显示全部楼层
既然不车工件时速度可以,那说明车工件时流量降低明显。溢流阀是否调定压力太低
发表于 2013-11-17 10:43:16 | 显示全部楼层
可以换液压泵+大流量输出,
