液压马达的扭力不足是什么原因?
查看: 404|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司现在有一台做预绞丝的液压绞合机,是液压传动的,靠液压马达扭合绞丝,现在出现这样一个问题,就是在扭粗的绞丝时,扭不动,我想请教一下各位大侠,引起这种情况的原因有哪几种,该怎么来处理,谢谢
发表于 2013-11-17 10:37:54 | 显示全部楼层
对这种设备不了解,能否介绍一下用途、结构和原理。邮箱:bdlrg@sina.com
发表于 2013-11-17 10:38:51 | 显示全部楼层
1.马达选型不合理,扭矩不够;
2.马达内泄量过大;
3.液压系统压力不足;
4.还有可能是你们野蛮施工;
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:39:41 | 显示全部楼层
是用来做预绞丝成型的,给你发点照片看看
下面的图就是产品,第一个图就是绞合机,它主要就是把绞丝的中间部位从螺旋状扭转成第三幅图中的折弯部位一样,然后再到折弯机上折弯,就出来产品了。
发表于 2013-11-17 10:40:20 | 显示全部楼层
是不是超出原本的使用范围,
液压系统的压力是不是在液压马达的工作压力范围,
可以考虑重新选型
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:40:55 | 显示全部楼层
wo紾惜乄 发表于 2012-2-3 15:14
是不是超出原本的使用范围,
可以考虑重新选型
这个设备用了好多年了,以前没有这个问题的,就是最近才出现的
发表于 2013-11-17 10:41:54 | 显示全部楼层
那估计泄压问题
估计要换了
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:42:34 | 显示全部楼层
wo紾惜乄 发表于 2012-2-3 15:26
那估计泄压问题
估计要换了
能说的详细一点吗,我对液压也是一知半解。谢谢了
发表于 2013-11-17 10:43:28 | 显示全部楼层
楼主:有此设备的油路系统图吗?再者马达是什么结构?开式?闭式?或者泵站等等……
发表于 2013-11-17 10:44:14 | 显示全部楼层
.马达内泄量过大;
液压系统压力不足;
