我公司有一批煤矿液压缸需要局部修复!
查看: 242|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:我公司有一批煤矿液压缸需要局部修复;各位高手有高招吗?
:现在采用是:全部涂度一层铬;造价太高;各位高手有好法吗?有手段请联系:QQ:122243018;0392-2645991;有其河南安阳周边朋友;业务给你们做也行
发表于 2013-11-17 10:37:46 | 显示全部楼层
镀铬是最好的办法,朋友是否有病
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:38:27 | 显示全部楼层
要求是局部修复;朋友
发表于 2013-11-17 10:39:10 | 显示全部楼层
没搞明白修复什么的............
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:39:41 | 显示全部楼层
我写很清楚啦;活塞杆表面局部锈坏;找镀铬厂家整体活塞杆镀铬成本高;能不能局部解决?
发表于 2013-11-17 10:40:29 | 显示全部楼层
看来楼主是省钱省到家了。。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-17 10:41:16 | 显示全部楼层
锈蚀除了电镀还真没想到好方法,镀铬太贵,可否镀其他材料呢?
发表于 2013-11-17 10:41:53 | 显示全部楼层
局部修复可以,电刷镀,尺寸精度很难达到原本要求,但是不影响使用。电刷镀主要是针对小面积的拉伤、压坑,电击进行局部修复的,成本很低。大面积的话 修复也可以,精度更加难以把握。楼主如果需要这方面的资料的话,我可以给你。
发表于 2013-11-17 10:42:45 | 显示全部楼层
局部修复 其工艺是 把拉伤部位打磨 抛光到平滑过渡,电净除去表面的油污,活化除去碳钢表面氧化层,活化铬面,刷镀硬铜,打磨抛光,电净、活化,铬面底镍,快镍。快镍的硬度虽然比铬略低,但是能够满足使用。
发表于 2013-11-17 10:43:20 | 显示全部楼层
局部修复是镀的软材料铜
