发表于 2013-11-17 10:40:47
交流电磁铁之所以启动快是因为启动时候气隙很大,所以磁路的磁阻很大,也就是线圈的电感比较小,所以此时的感应电动势很小,进而导致电流比较大,因而吸力会比较大。到了吸合的地方磁阻减小,电感变大,感应电动势减小,电流减小,发热可以平衡。但是如果被卡在大气隙处那么,就会一直维持大的电流,所以容易烧毁。从加工成本上,我认为交流电磁铁的材料的要求更高,因为要考虑减小涡流损耗和磁滞损耗,但是具体的价格我也不太知道。而直流电磁铁需要有直流电源,所以具体哪个成本高还要综合考虑。另外比例电磁铁可以认为都是直流的。 |
