电磁溢流阀通电卸荷和断电卸荷,请教
查看: 365|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥 指点下 电磁溢流阀 通电卸荷 和断电卸荷 什么状况下 怎么用
发表于 2013-11-17 10:37:05 | 显示全部楼层
看系统要求了,看看卸荷时间长短。
发表于 2013-11-17 10:37:45 | 显示全部楼层
都用过,好像没有什么特殊的要求。
在程序控制上给予时间控制就可以了。
发表于 2013-11-17 10:38:16 | 显示全部楼层
一般是比较正常工作和泄荷时间,原则是使电磁铁得电时间短了好。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:39:09 | 显示全部楼层
不需要考虑 断电卸荷 可以起到 系统出现故障时 有保护的作用吗
新手
发表于 2013-11-17 10:39:46 | 显示全部楼层
  这取决于溢流阀的遥控口接的电磁阀在常态下是常开还是常闭,如果是常开,得电就建压,如果是常闭,得电就卸荷。最好用原位常开的,可以保护电磁线圈。
发表于 2013-11-17 10:40:33 | 显示全部楼层
程序控制上给予时间控制就可以了。学习了
发表于 2013-11-17 10:41:15 | 显示全部楼层
同意6楼说的,学习了,谢谢
发表于 2013-11-17 10:41:57 | 显示全部楼层
个人觉得用常开的比较好,系统不带载荷是压力低,油温升高的慢,
发表于 2013-11-17 10:42:30 | 显示全部楼层
这要看你的适用场合了,如果是工作时间长卸荷时间短,就用常闭的,如果是工作时间短卸荷时间长久选常开的,如果要和其他控制阀要同步工作,要求严格还应该考虑响应时间,以免出现问题。
  至于你说的是否有保护功能,可以告诉你不管哪种溢流阀,本身就有保护的功能,关键是你用电磁溢流阀是要怎么保护系统是你设计的问题,看你怎么来控制电磁溢流阀的通断了。
