自己做台液压机,请教
自己做台液压机,请教
铜峰积翠
铜峰积翠
发表于 2013-11-17 10:35:52
泵是长生
液压
科技的CBN-F310齿轮泵,排量10mi/r,转速2000r/nin,电机3.7千瓦,无锡多科31.5mpa,T6.3mpa.
一:油缸直径220CM,活塞直径90CM,行程300CM。压力有多大?
二:油缸直径300CM,活塞直径160CM,行程300CM,压力有多大?
先谢谢大家,请前辈赐教。
wu650818
wu650818
发表于 2013-11-17 10:36:52
有了泵和油缸,再买控制阀就行了哟!算一下就行了!
铜峰积翠
铜峰积翠
发表于 2013-11-17 10:37:33
控制阀也有的。谢谢。
李自帅1172
李自帅1172
发表于 2013-11-17 10:38:21
你搞错了液压缸的尺寸单位是毫米吧,如果按你说的拿得多大的液压缸啊。
铜峰积翠
铜峰积翠
发表于 2013-11-17 10:38:57
{:soso_e143:}整错了是MM。谢谢。
lihai2043
lihai2043
发表于 2013-11-17 10:39:45
这个都不会算还搞液压呢,那个应该是活塞杆直径吧
雪豹LZW
雪豹LZW
发表于 2013-11-17 10:40:18
楼主应该是推力吧,怎么能是压力,压力不是给定了吗
雪豹LZW
雪豹LZW
发表于 2013-11-17 10:41:04
楼主的帖子问题太多了,是搞技术的吗
雪豹LZW
雪豹LZW
发表于 2013-11-17 10:41:42
初中生都会算,还往上贴。太没有水准
hzdfyy
hzdfyy
发表于 2013-11-17 10:42:25
如果用10MPA的压力(电机功率只能打到10MPA)可输出38T和70T力。
