我在焊接油缸前置法兰时,使航模好的缸筒变形,有没有方法可以补救?
查看: 500|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,谢谢。
发表于 2013-11-17 10:36:35 | 显示全部楼层
你必须先焊接啊,哥们,这么大的焊缝,你后焊,肯定虾米了,谁都没有办法了,扔了吧,以后注意了,
发表于 2013-11-17 10:37:28 | 显示全部楼层
变形不大的话重新加工一下吧
发表于 2013-11-17 10:38:22 | 显示全部楼层
缸口上焊接法兰不会是内径变小了吧?
发表于 2013-11-17 10:39:05 | 显示全部楼层
将焊接处切掉,测量剩下的缸身,如果可用的话,单做一个缸头部分,这次的缸头当然是先焊接再加工,然后与缸身法兰连接,堪堪可用。但是却有两个法兰。
得失自己权衡。
发表于 2013-11-17 10:39:46 | 显示全部楼层
后盖车一段台阶,焊接时用u型坡口。
发表于 2013-11-17 10:40:17 | 显示全部楼层
工艺路线错了基本没有廉价办法,不如重来
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:40:51 | 显示全部楼层
我是将缸筒前面车个台阶,不知可行不,将活塞放进去会不会漏油呀
发表于 2013-11-17 10:41:43 | 显示全部楼层
改导套,缸口的焊接变形区加大,内部变形小的保留,单独配一导套,应该可以用,如果径向尺寸够,密封的O圈加大一档,如果不够,保留原密封,多加一档圈。应该没问题。
发表于 2013-11-17 10:42:35 | 显示全部楼层
修改焊接工艺,放在水中焊接,变形很小的
