在民用车、汽车、客车当中,用不用蓄能器?
查看: 264|回复: 6
发表于 2013-11-17 10:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
只知道 再 矿用自卸车用
但不知道 是不是在 平时的轿车和巴士中使用
发表于 2013-11-17 10:36:03 | 显示全部楼层
轿车没有这个,没必要,转向系统是一直工作的,到压力死点以后卸载,方向盘打死以后听得到卸载的响声,
大巴,带有液压系统能量回收的装置的,有蓄能器,北京有这类车辆,没有这个能量回收的就没有了,而采用气煞的,有一个储气罐
发表于 2013-11-17 10:36:49 | 显示全部楼层
轿车和SUV,就ABS模块上有这玩意,不过很小,就你拳头的一半多一点大。
发表于 2013-11-17 10:37:44 | 显示全部楼层
重卡上有120升的气刹车用储气罐,重型矿车转向系统有用蓄能器,够至少三次满转向用。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:38:27 | 显示全部楼层
所以说 是不是 如果轿车有abs 才会使用蓄能器的呢?
发表于 2013-11-17 10:39:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:40:05 | 显示全部楼层
abs 当中使用的是 哪一种 蓄能器的是不是 隔膜的
