油缸自动前进,求高手帮忙!
查看: 251|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
油缸的液压部分为 叶片泵 电磁溢流阀 出口单向阀 三位四通H型电磁换向阀 接油缸前段(控制活塞缩回) 接油缸后端(控制活塞前进)顺序阀三位四通换向阀 然后是接油箱的过滤器最佳油缸偶尔会出现自动前进的状况,起初是怀疑油箱的背压太大,但是油泵关掉之后又停止前进了,机械部分经检查后没有异常,求高手解答。
发表于 2013-11-17 10:36:08 | 显示全部楼层
中位是否不能完全卸荷
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:36:41 | 显示全部楼层
fnzxww 发表于 2011-12-2 21:43
中位是否不能完全卸荷
恩 有可能 我换个阀试试还有没有其他情况?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:37:16 | 显示全部楼层
期待高手给予帮助啊
发表于 2013-11-17 10:38:01 | 显示全部楼层
不知道顺序阀装在什么位置,最好加双向单向阀,试试
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:38:43 | 显示全部楼层
顺序阀是安装在回油路上的 这个液压系统用了好几年了 一直没出现过类似的问题 我们怀疑的是某个液压元件是不是出问题了
发表于 2013-11-17 10:39:14 | 显示全部楼层
细的不说了,你把回油过滤器清洗一下,或换一个新的
发表于 2013-11-17 10:40:03 | 显示全部楼层
有可能是电磁阀内漏。
发表于 2013-11-17 10:40:44 | 显示全部楼层
油缸内泄吧!可能性最大
发表于 2013-11-17 10:41:18 | 显示全部楼层
我想可能是H型中位机能所至,只要稍有背压就存在油缸前后腔的压差,就有可能慢慢前移,我也遇到过这种情况,后来换阀解决了。
