缸径55mm的油缸,1m/s需要多大流量的油泵?
查看: 289|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问缸径55mm的油缸,1m/s需要多大流量的油泵?
发表于 2013-11-17 10:36:14 | 显示全部楼层
液压泵用CB-32齿轮泵即可
发表于 2013-11-17 10:36:57 | 显示全部楼层
有55内径的标准缸吗 ??
压力要求不高的话 20泵也够用
发表于 2013-11-17 10:37:56 | 显示全部楼层
哪里有这方面的软件啊!
发表于 2013-11-17 10:38:28 | 显示全部楼层
油泵转速多少?主动力是电机还是柴油机?转速多少?
发表于 2013-11-17 10:39:24 | 显示全部楼层
1m/s的缸速,太快了吧?
计算出油缸所需流量QL/min,然后Q在除以1450r/min(一般情况下),得到泵的排量qml/r
然后按q选泵就行了
发表于 2013-11-17 10:39:58 | 显示全部楼层
1m/s的缸速,太快了吧?
发表于 2013-11-17 10:40:58 | 显示全部楼层
大概9.5L/s的泵就可以。
发表于 2013-11-17 10:41:36 | 显示全部楼层
xzkl04
的帖子
我觉得也是这样,嘿嘿
发表于 2013-11-17 10:42:25 | 显示全部楼层
不考虑泄漏等因素,标准答案是142.69L/分,不知楼上各位大侠怎算出的。
