导热油膨胀罐设计,请教
查看: 205|回复: 2
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-11-17 10:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我最近设计了一个用导热油加热沥青的设备。膨胀罐高度应该具导热油盘管多高合适啊,设备总高(除膨胀罐)是3m。
    有资料显示是:距系统管路2m。可我们的设备是放在汽车上的,要到处随车移动。我现在
    设计的高度是500mm,可在审图是被改为300mm啦。现在调试时出现膨胀罐喷油啦,就是“淤锅”。
    导热油是刚买的成桶的,不存在含水情况。膨胀罐容积是根据膨胀系数设计的,并已验证。那就只有膨胀罐高度不够了。
    求高手指点!
    问题:膨胀罐距离系统管路该有多高合适?
    发表于 2013-11-17 10:36:03 | 显示全部楼层
    对膨胀来说,具体多高不是问题,你要考虑的是总的膨胀量,量大了,就会溢出,当箱子体积够大,你最高温度下,总量是不溢出的,只要就可以,
    但假如你系统是回膨胀箱再打出的,就必须有一定高度,否则有打空的可能,
    我玩这类系统,当然都是固定系统,都是双膨胀的,一个在锅炉房的顶上,这个是自由膨胀的,另外一个在设备边上,这个是带压膨胀的,你也可以考虑用双系统,这样工作比较稳定,
  • 签到天数: 1 天
     楼主| 发表于 2013-11-17 10:36:44 | 显示全部楼层
    2266998 发表于 2012-3-6 11:47
    对膨胀来说,具体多高不是问题,你要考虑的是总的膨胀量,量大了,就会溢出,当箱子体积够大,你最高温度下 ...
    没搞过双系统的,不明白。现在设备都做好了,再改双系统可能管路也要大动啊。
    我们现在将膨胀罐容积加大了0.5倍,明天再试一次看看
