齿轮泵断了轴,求助
齿轮泵断了轴,求助
lihubo
lihubo
发表于 2013-11-17 10:35:20
我公司有一
液压
站 ,泵为CB-B10 ,能达到10兆帕。后来断了一根轴 。我买了一个同型号的换上 ,可是达不到压力 。
我查了查 ,发现这个型号的泵为润滑泵,额定压力为2.5。我把旧的泵断了的齿轮 拿新的换上 ,结果又能达到10了。现在他又断了。
请教 什么原因,我是不是该换个其他型号的泵?
chntod
chntod
发表于 2013-11-17 10:36:13
额定压力2.5兆帕,用到了10,过载太严重了,轴就是按照2.5的压力设计的,所以轴就断了
itwotwo
itwotwo
发表于 2013-11-17 10:36:46
加个溢流阀反向联通泵出口和入口吧,压力过大时可以卸载回入口。保护泵体。
yanxinzhu
yanxinzhu
发表于 2013-11-17 10:37:31
支持楼上各位!!!!{:soso_e100:}
mdl1952
mdl1952
发表于 2013-11-17 10:38:28
一般的CB系列齿轮泵只能到2.5MPa,不会太高。
mdl1952
mdl1952
发表于 2013-11-17 10:39:00
烁烁
烁烁
发表于 2013-11-17 10:39:58
