溢流阀开启压力与液压油温度是否有关系?
查看: 621|回复: 9
    郁闷
    2013-7-5 23:09
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-11-17 10:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    工作中的实际问题.
    发表于 2013-11-17 10:36:05 | 显示全部楼层
    支持斑竹!希望阀门行业的工程师参加啊!
    发表于 2013-11-17 10:36:49 | 显示全部楼层
    应该有关,开启压力大了 流速快了 温度就应该高。
    郁闷
    2013-7-5 23:09
  • 签到天数: 1 天
     楼主| 发表于 2013-11-17 10:37:28 | 显示全部楼层
    我的意思是说:随着油温的上升,溢流阀开阀压力是否有变化.
    发表于 2013-11-17 10:38:05 | 显示全部楼层
    以我个人的意见是有关系的,因为有的温度升高,必然会造成年度下降,这样油液在经过溢流
    阀时产生的压力损失就越大。 不止我说的是否有道理,请各位指点。
    发表于 2013-11-17 10:38:59 | 显示全部楼层
    原帖由 zyw_yzq 发表
    以我个人的意见是有关系的,因为
    有的
    油的?黏度?
    发表于 2013-11-17 10:39:57 | 显示全部楼层
    油温升高导致油液粘度下降是必然的。一般认为溢流阀口是薄刃口,流量和粘度无关。但实际上理想的薄刃口不存在,或多或少还会有一些影响,但一般情况下很小,会使开启压力有微小降低。另外温度变化可能使阀变形,对开启压力有一些影响,但这个影响更小。再一个考虑的是溢流阀工作时间长后,阀口可能会存在气蚀损坏,影响到开启压力
    发表于 2013-11-17 10:40:48 | 显示全部楼层
    一般液压设备用不着考虑,影响太小了.
    发表于 2013-11-17 10:41:45 | 显示全部楼层
    在小流量的情况下,温度对溢流阀的开启压力的影响要比大流量时明显,除此外,一般情况下,可不考虑
    发表于 2013-11-17 10:42:31 | 显示全部楼层
    另外,如果主阀如果间隙过大,当油温升高后,泄漏油回大大增加,如果先导油大部分被泄漏,那么此时压力表显示的开启压力就会降低.不会升高的.
