相同流量不同压力的液压泵当达到相同压力流量能一样吗
查看: 237|回复: 5
发表于 2013-11-17 10:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友:最近单位的浇注机液压泵用了15年了突然损坏,采购部门说买不到相同的型号只能买同类别的型号,原先为P=125bar,Q=08cm3/U现在购买的为P=215barQ=008cm3/U,请问当达到相同压力100bar,两个泵的流量能相同吗?
发表于 2013-11-17 10:35:39 | 显示全部楼层
排量不一样的泵怎么会一样呢?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:36:27 | 显示全部楼层
原先是 QT22-008R 现在变为QX22-008R, 新泵安装上以后总觉的流量不够有点慢,怎么办?可以调整吗?如何调请大家发表看法不胜感激。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:37:07 | 显示全部楼层
布赫的高压内啮合齿轮泵,QT22-008R已经找不到其泵谁有其样本和可以替代的泵。先谢谢啦。
发表于 2013-11-17 10:37:56 | 显示全部楼层
两个泵的额定压力差的太大了,将近一倍,应该选压力接近的泵,流量应该大于原流量,如果执行元件的速度(直线或转速)要求比较严格,可以加个节流阀。
发表于 2013-11-17 10:38:46 | 显示全部楼层
替换的泵有的呀,布赫就有的,另外别的品牌也有的。
