液压油进水
查看: 195|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果液压站油进水的话,会对设备有什么具体的危害,特别是比例阀。
发表于 2013-11-17 10:35:25 | 显示全部楼层
油和水性能都不一样
最明显的就是润滑和防锈
发表于 2013-11-17 10:35:55 | 显示全部楼层
变质 不能用的
发表于 2013-11-17 10:36:41 | 显示全部楼层
换油吧,不要忧郁了
发表于 2013-11-17 10:37:30 | 显示全部楼层
用油水分离设备把水份从油里面分离开,不过这个设备很贵的。
发表于 2013-11-17 10:38:13 | 显示全部楼层
如果油液变质最后会导致液压系统内部产生锈蚀,气蚀等,对液压元件损害严重,所以即使更换才是良方,最好对液压系统进行清洗。
发表于 2013-11-17 10:38:47 | 显示全部楼层
最好是更换新液压油吧,水对比例阀只有锈蚀的害处的。同意楼上的观点,换完油对液压站进行清洗。
发表于 2013-11-17 10:39:22 | 显示全部楼层
很有道理,顶下
发表于 2013-11-17 10:40:03 | 显示全部楼层
有水油箱蓋上會生銹,閥會卡。
发表于 2013-11-17 10:40:56 | 显示全部楼层
支持4#的观点。直接、有效、降低损失的唯一途径。
