原理图,油缸是怎么往外伸的,油的路线又是怎么走的?
查看: 357|回复: 6
发表于 2013-11-17 10:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
此油缸连接两个物体,拖着行走。
发表于 2013-11-17 10:35:01 | 显示全部楼层
没看懂, 不完整吧
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:35:37 | 显示全部楼层
我先说说我的看法吧。
油缸往回收时,右边电磁阀得电,就可以了。
油缸外放时,左边电磁阀得电,这个时候油缸的A口,B口都跟R口连通,相当于电磁阀的一个Y型的中位机能,此时油缸处于浮动状态,在外力的作用下,有杆腔往外伸,无杆腔形成负压,在大气压作用下油液进入无杆腔。这样分析可否。望高人指点。(横着的那个球阀处于常闭状态)
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:36:36 | 显示全部楼层
nwpu981439 发表于 2012-3-12 21:05
没看懂, 不完整吧
就是泵没有画出来而已。
发表于 2013-11-17 10:37:12 | 显示全部楼层
这是个差动的回路!但是我看不懂的是为什么要用手动球阀
发表于 2013-11-17 10:37:46 | 显示全部楼层
怎么分析的 啊!
发表于 2013-11-17 10:38:37 | 显示全部楼层
怎么感觉这图有点不完整,看不明白
