油缸为什么下降比上升慢很多?急死人了
查看: 329|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一台液压压砖机,主油缸缸径400,为300吨油压机,充液阀链接在有杆腔,为什么上升的时候很快,而下降的时候很慢呢,我找了好多人,他们说油缸下降的时候,无杆腔一开始供油,活塞下降的时候会把充液阀给吸开,是这样么,我都找毛病一个月了,也没找到毛病,现在就是上升的时候充液阀打开,会很快,就是下降很慢,而且充液阀不开,链接充液阀的小油箱只接受油缸上升的油,下降的时候,完全靠无杆腔的油管往无杆腔打油,小油箱里的油根本不经过充液阀进无杆腔。
请高手指导下这是哪儿出的毛病。
也有人说在阀块回油管加一个单向阀,也有说直接安装一个电磁阀控制充液阀,还有说在有杆腔阀块前加一个电磁单向阀的,不知道哪个可行。
谢谢了,也可以联系我QQ175205075或致电13409066711.不胜感谢,帮帮我吧,谢谢了。我都快急疯了
跪求高手指点。
发表于 2013-11-17 10:35:10 | 显示全部楼层
1充液阀油路要够粗!
2 或者看看充液阀的弹簧是不是太硬了,充液阀开关不到位!
3换个充液阀
发表于 2013-11-17 10:35:55 | 显示全部楼层
请上图,应该不是很大问题
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:36:31 | 显示全部楼层
充液阀也不是不行啊,它上升的时候是很快的,油路也很粗,弹簧也不硬,用一个手指就可以按动
发表于 2013-11-17 10:37:14 | 显示全部楼层
跟踪学习一下。液压初学者,帮不了什么忙。{:soso_e130:}楼主能不能贴个液压原理图上来看看?
发表于 2013-11-17 10:38:13 | 显示全部楼层
充液阀应该接无杆腔吧。不了解情况没有发言权。最好你发上原理图。如图:一般充液阀在压机中的常规使用。
发表于 2013-11-17 10:39:06 | 显示全部楼层
最好加差动连接,有杆腔的油进无杆腔
发表于 2013-11-17 10:39:45 | 显示全部楼层
你应该做成差动的就好了,我自己的感受。
发表于 2013-11-17 10:40:33 | 显示全部楼层
我分析慢的原因有及解决办法:
从原理图看系统会有路上有一个单项调速阀,他的用是调速,背压,而该阀前面有没有其他油路疏通,慢的原因就是回油不畅。
办解决法,在调速阀前面加一个两通阀使系统快进时差动连接,工进时关闭。
发表于 2013-11-17 10:41:14 | 显示全部楼层
没有原理图不好妄加评论,请检查是否无杆腔的油回流不畅通?憋住了。
