“柴油机+恒功率油泵”的恒功率的调节,请教
wsh_30
wsh_30
发表于 2013-11-17 10:34:10
目前的调节方法:
1.压力调到系统最大;
2.油泵排量调到最大(针对排量可调的油泵);
3.
液压
油温度升到正常工作温度;
4.在高于理论起调点的任意一个压力下工作(油泵已经变量);
5.调节油泵功率阀,发动机工作费力时锁死(工作费力的评判标准为转速下降约100转每分钟、冒黑烟、声音低沉)。
现在发现实际调定的功率与理论的功率相差较大,也就是说油泵的变量起调点压力偏低。请大家帮我分析一下原因。
wsh_30
wsh_30
发表于 2013-11-17 10:35:06
期待大侠……{:soso_e113:}
chase_1987
chase_1987
发表于 2013-11-17 10:35:43
这个应该放在工程机械板块里吧
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 10:36:41
楼主说的问题应该是发动机和液压系统的匹配问题,及发动机能够工作在一个理想的工作点上,然后液压泵处于恒功率工作状态下,此时从效率和性能角度来说是比较理想的。
恒功率点是理论流量和实际工作压力的乘积,而实际的输出则由于容积效率的问题,输出功率肯定小于你的理论功率。这个问题需要看你泵的容积效率了。
本人还没做过发动机和液压泵的协调工作,只是从理论角度分析说说
xiaoshxin
xiaoshxin
发表于 2013-11-17 10:37:38
变量起跳点是泵的生产厂家调的,你问问他们跳到了多少,自己再调回去
wangqunfeng1979
wangqunfeng1979
发表于 2013-11-17 10:38:10
我做摊铺机的柴油机和变量泵的匹配。贝贝版主说的很对。
wsh_30
wsh_30
发表于 2013-11-17 10:38:40
同一种规格的油泵因为匹配的动力不同(有柴油机、也有电动机、功率范围相差的比较大,有时相差近一倍),恒功率就不同,每一台都是要自己重新调定的。
wsh_30
wsh_30
发表于 2013-11-17 10:39:35
wsh_30
wsh_30
发表于 2013-11-17 10:40:14
chase_1987 发表于 2012-3-17 08:57
这个应该放在工程机械板块里吧
这个是液压系统的调试问题,放错了吗?
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 10:41:13
我估计你们用的国产发动机,国产发动机的性能曲线等等能否全面提供呢?或者你们做一下发动机的特性试验,自己分析看看
