请教固定螺纹防松办法
请教固定螺纹防松办法
1→2→3
1→2→3
发表于 2013-11-17 10:33:28
请问有什么办法能防止螺纹松动?因为工作环境震动比较大,固定螺栓经常出现松动,用螺纹胶、防松垫片效果都不明显,油箱又是全封闭的,螺纹孔都是肓孔,查资料看好像有一种叫唐式螺纹防松方式,但好像对肓孔不怎么适用?请教有什么好的防松方法?
追梦银
追梦银
发表于 2013-11-17 10:34:20
双螺母
用双螺母锁死
1→2→3
1→2→3
发表于 2013-11-17 10:35:12
追梦银 发表于 2012-3-10 06:33
双螺母
用双螺母锁死
固定孔是肓孔,不能用螺母的。
咱、俗人
咱、俗人
发表于 2013-11-17 10:35:59
1→2→3 发表于 2012-3-10 08:15
固定孔是肓孔,不能用螺母的。
盲孔也可以双螺母吧,只是放螺母的位置不一样,道理差不多···
wangqunfeng1979
wangqunfeng1979
发表于 2013-11-17 10:36:49
选用合适的螺纹紧固胶,或加弹垫圈,预紧螺纹要按额定扭矩等
追梦银
追梦银
发表于 2013-11-17 10:37:47
固定孔是肓孔,不能用螺母的。
如果对顶螺母不行的话,直接点焊,当然这样螺栓就不能重复使用了。或者可以把螺栓外六角头相互之间用东西点焊联接起来。
11483882
发表于 2013-11-17 10:38:44
在螺钉前开一槽,在盲孔里放一钢珠,这样螺钉进入后,前端受力而分开,达到防松目的
1→2→3
1→2→3
发表于 2013-11-17 10:39:44
螺纹胶用的是进口的601,螺钉拧紧时用的扭矩扳手,效果不是很好。
1→2→3
1→2→3
发表于 2013-11-17 10:40:15
这样会不会在以后清洗油箱时不好拆卸螺钉?
mdl1952
mdl1952
发表于 2013-11-17 10:41:07
7楼的办法我们也用过,可以的,拆卸时还可以。
