进气节流还是排气节流?
查看: 9380|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下气缸的调速是用单向节流阀来实现的,现在有人说气动的用排气节流的方式,液压的用进气节流的方式,请大家讨论:
什么样的方式更合理?理由?
注:此问题不涉及高精尖科技,请玩高精尖科技的大侠不要拍砖
发表于 2013-11-17 10:33:35 | 显示全部楼层
气缸用进气节流如果是重载的话容易造成爬行的情况。上升下降的系统易造成前冲失控的情况。如果是出气节流,可以使系统运行平稳。
液压系统如果对平稳性要求不高可以采用进口节流。因出口节流效能低只适合小功率。
发表于 2013-11-17 10:34:30 | 显示全部楼层
我看到我们机器上博世的气缸接头都是使用排气节流的!具体优缺点我就不太清楚了!
发表于 2013-11-17 10:35:02 | 显示全部楼层
二楼说的很有道理,但是一般气路节流方式不太严禁,两种方法都可以,大多气路都是轻载
发表于 2013-11-17 10:35:58 | 显示全部楼层
我们堆垛舢板共有6个气缸驱动,一排3个,共两排,调速的时候先是在进气口分别加了调速阀,效果不是特别好,后来在排气口也加上了调速阀,堆垛时声音倒是降了下来,但是很难调整到3个气缸同步走,要是稍微有点不同步的话容易将钢结构扭弯。
因此我们断定,排气口加调速阀的缺点是同步问题很难调整,需要大量的试验。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:36:54 | 显示全部楼层
谢谢以上各位大侠的意见
发表于 2013-11-17 10:37:43 | 显示全部楼层
是的,同意2楼的意见,气缸一般选用出气节流,这样保证气缸运动稳定
发表于 2013-11-17 10:38:22 | 显示全部楼层
在进气节流时,气缸排气腔压力很快降至大气压,而进气腔压力的升高比排气腔压力的降低缓慢。当进气腔压力产生的合力大于活塞静摩擦力时,活塞开始运动。由于动摩擦力小于静摩擦力,所以活塞运动速度较快,由此进气腔急剧增大,而由于进气节流限制了供气速度,使得进气腔压力降低,从而容易造成气缸的 “爬行”现象。一般来说,进气节流多用于垂直安装的气缸支撑腔的供气回路。
发表于 2013-11-17 10:39:07 | 显示全部楼层
液压节流方式可分进油节流和回油节流 应用场合一般是根据各种设备生产工艺要求,事实上液压普遍采用回油节流方式 因为这种方式压力损失少
宁波地区液压系统疑难杂症效率解决 电话15957867515 陈
发表于 2013-11-17 10:39:59 | 显示全部楼层
霜桥 发表于 2010-7-24 18:17
在进气节流时,气缸排气腔压力很快降至大气压,而进气腔压力的升高比排气腔压力的降低缓慢。当进气腔压力产 ...
霜桥的回答很有道理。。。。
