请教阻尼孔的防堵问题
请教阻尼孔的防堵问题
1→2→3
1→2→3
发表于 2013-11-17 10:32:40
在
液压
系统中,有什么办法能防止阻尼孔的堵塞吗?油箱是封闭的,只有回油过滤器,油箱用面团清理过,加油时用的滤油车。
yst00
yst00
发表于 2013-11-17 10:33:34
只有提高液压系统的清洁度才能防止阻尼孔的堵塞。
打酱油滴
打酱油滴
发表于 2013-11-17 10:34:16
没有好办法啊 ,只能油品的清洁度保持的好一点,勤换着点滤芯。
xiaoshxin
xiaoshxin
发表于 2013-11-17 10:34:50
没有办法,不过你可以加个旁通阀防止影响系统
hahaguai7758
hahaguai7758
发表于 2013-11-17 10:35:31
提高液压系统的清洁度
taotao7892
taotao7892
发表于 2013-11-17 10:36:09
我感觉目前可行的办法就是,提高对油液清洁度进行控制,其中包括对呼吸孔的监控与过滤,对进回油的过滤.
wsh_30
wsh_30
发表于 2013-11-17 10:37:08
系统的流量是多少?压力是多少?能不能在整个系统上或在易堵的油路上加一个高压过滤器。我在电比例阀上用过,效果不错。
hys-hdjs
hys-hdjs
发表于 2013-11-17 10:37:49
阻尼孔前加一滤网,可延长被塞堵的时间,并定期清洗滤网。
wangqunfeng1979
wangqunfeng1979
发表于 2013-11-17 10:38:34
03130220
发表于 2013-11-17 10:39:06
你说的是哪个元件上的阻尼孔,泵还是阀?最好在此元件前再加一道过滤
