下缸顶着上缸上升,因为上缸装在黄色部分上,下料框固定在黄色部分上,所以压实板和下料框同时上升,和模具、上料框接触后停止,然后上缸上升压实填充料,通过模具同时压实上面的填充料,因为上面的压实板是固定的,填充料是可压缩的,所以这时模具、上料框会上升来压实上面的填充料,如果这样的话那么下料框会和模具脱开,所以要求上缸上升压实的同时,下缸同时上升,保证上下料框和模具部能分离,现在的问题是,上缸和下杠为同型号液压缸,压力也相同,会不会造成下缸不能上升反而会下降?假如下缸的压力设置比上缸压力大点会有什么问题吗?
