跪求国内供应5通径液压胶管的厂家
查看: 185|回复: 4
发表于 2013-11-17 10:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,知道的大虾指点一下,谢谢!{:soso_e181:}
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:33:09 | 显示全部楼层
PS:用作小机器的先导管路,外层要耐油,之前用了霓达摩尔的,东西是不错,就是价格让商务部很纠结
发表于 2013-11-17 10:34:07 | 显示全部楼层
压力多少,连接方式怎样
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:34:44 | 显示全部楼层
学者6 发表于 2012-4-11 19:44
压力多少,连接方式怎样
24°锥的螺纹密封,先导压力在4mpa左右。所以对胶管最大耐压要求不高,所以外径尽可能要小,因为机器很小
发表于 2013-11-17 10:35:19 | 显示全部楼层
我公司主要生产金属软管的,长度,连接方式都可以定做,通径有5681012152025 32等几十种 可以定做,现有5通径规格的外径13mm,如果需要可以加我QQ:1573338664
