能抗10m/s撞击的缓冲器,有吗?
查看: 280|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
能抗10m/s撞击的缓冲器,有吗?
谢谢!
发表于 2013-11-17 10:32:59 | 显示全部楼层
要定做,不仅速度,还要看质量,质量到一个程度,要进口,
油气复合缓冲结构,要针对产品计算,你现在数据不全,你选择不了,
发表于 2013-11-17 10:33:45 | 显示全部楼层
发现很多问题问的太笼统太大,让高手们无以作答
或者说费了很大劲也说不明白{:soso_e127:}
发表于 2013-11-17 10:34:34 | 显示全部楼层
液压缓冲呀?这个能量不小!!!
发表于 2013-11-17 10:35:04 | 显示全部楼层
从这里下个样本仔细看看,里面有详细的选型方法,10m/s怎么能选出缓冲器?http://www.enidine.cn/cpbook.html
发表于 2013-11-17 10:36:00 | 显示全部楼层
这个能告诉冲击力有多大或者流量压力有多大吗
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:36:32 | 显示全部楼层
谢谢大家哈,是我的问题没提具体,不好意思。
项目如下:
  实现一直径25mm,长180mm的圆柱体以10m/s的速度水平直线运动,物体重力约5kg。
初步实现方法:拟采用冲击气缸来实现,将圆柱体安装于气缸活塞杆上,实现物体的直线运动。如假设选用缸径125mm,行程200mm的冲击气缸。粗劣估算移动物体的总重量为 气缸活塞和活塞杆重量+圆柱体重量+附件重量(用于缓冲或导向机械结构) 大约25kg
   按照油压缓冲器选择需算出:
    动能 E1=0.5*W*V2 =0.5*25*10*10=1250 Nm
   附加力做功 E2= F*缓冲距离=......
   单次总吸收能量:E3=E1+E2 ,则E3大于1250Nm,
  我在网上查了很久根本就查不到能满足要求的缓冲器,大都是单次吸能最大150Nm左右,最大冲击速度6m/s的缓冲器。
我的运动频率到不高,可按每小时10次来设计,所以每小时吸能倒是满足。
  所以请各位高手支支招啊,谢谢!
发表于 2013-11-17 10:37:21 | 显示全部楼层
选不到就自己设计吧,严格分析工况,合理选择参数设计这个不是多难的
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:38:20 | 显示全部楼层
谢谢,我也想自己设计,可我不是学这专业的,是个门外汉,而且也不知那些地方能加工,小加工车间技术和工艺也不知能不能满足要求,大的设计加工单位因只需要一个,别人根本看不上眼,不会接活的。
发表于 2013-11-17 10:39:02 | 显示全部楼层
项目如下:
  实现一直径25mm,长180mm的圆柱体以10m ...
按照美国ACE缓冲器选型结果可知,选择MC3350系列自缓冲设计缓冲器。10m/s速度偏大,达到最大吸收能量80.6%,使用中要视情况加装缓冲器。
MC 3350.pdf
(340.35 KB, 下载次数: 6)
2011-12-27 12:17 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
