搞工艺的现在干上了液压,请教
查看: 239|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人所学专业为机械设计及制造,以机械加工工艺、机械设计为主。并且毕业以后一直从事机械加工及设计工作。由于工作调动,现从事液压设计方面工作,真的感到比较挠头。脑袋有点大,希望能通过机械社区使自己尽快成熟,先谢谢各位大虾了。今天第一次注册发帖,先请教各位一个问题。现领导要本人设计一台压力机的液压缸,工作额定压力为25MPa,活塞外径500,活塞杆外径460,油缸前进速度8mm/s,回程速度60mm/s,有效行程800mm。
现本人正在画图中,但真的不知道从哪里下手,请各位提醒一下,还有请教各位液压缸螺栓的直径和个数怎么确定啊,有没有简单的计算公式,最好给举例说明。谢谢
发表于 2013-11-17 10:32:58 | 显示全部楼层
占沙发,等结果。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-17 10:33:51 | 显示全部楼层
去买台回来测绘。。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:34:38 | 显示全部楼层
焦急中,按手册上的公式也计算了,但是怎么也不对。
发表于 2013-11-17 10:35:18 | 显示全部楼层
先画原理图,然后才能看液压缸,估计那么大的直径要加充液阀。
发表于 2013-11-17 10:35:53 | 显示全部楼层
好好学吧
发表于 2013-11-17 10:36:45 | 显示全部楼层
液压里面学问很深的,,,,,加油。
发表于 2013-11-17 10:37:44 | 显示全部楼层
活塞外径500,活塞杆外径460
,這尺寸是如何配置出來的?單向動力式的嗎?依照桿徑460mm/25MPa有400噸力,一般這種液壓缸不會用拉桿螺栓,這種液壓缸須找專門廠商訂做,找到製造廠商後由他們配圖給你
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:38:27 | 显示全部楼层
液压缸的尺寸是我在使用厂家测绘来的,具体缸内结构不清楚
发表于 2013-11-17 10:39:23 | 显示全部楼层
都不知怎么和你说,你是不是要油缸的外径,法兰厚度、大小,油缸底的厚度、底孔大小,这样吧你把你的要求全部放出来,包括油缸的材质,回程的力有多大(用来计算螺栓大小、个数),等工作状况,看兄弟找空直接帮你算好。
