液压油里面还有粉尘后,如何将其净化分离?
黄继
黄继
发表于 2013-11-17 10:32:00
背景:68#抗磨
液压
油,给
机械
润滑时间后,发现油站的回油含泥,怀疑是粉尘,毕竟该机器是和粉尘打交道。
问题:请问如何将其油净化再循环利用?
多谢:请该坛朋友多多指教,小弟不尽感谢!同时,于此给各位问候新年好了。
诚意度:101%。
回帖推荐
黄继 查看楼层
说说个人自我简单的笨拙办法:
一、将其加温,降低粘稠度。
二、用多层滤布多级过滤。
三、不知能否??
黄继
黄继
发表于 2013-11-17 10:32:45
说说个人自我简单的笨拙办法:
一、将其加温,降低粘稠度。
二、用多层滤布多级过滤。
三、不知能否??
张聋子
张聋子
发表于 2013-11-17 10:33:33
用25忽米的滤油器过滤。
yanxinzhu
yanxinzhu
发表于 2013-11-17 10:34:22
用25忽米的滤油器过滤。{:soso_e181:}
小虾1111
小虾1111
发表于 2013-11-17 10:34:58
如果是钢铁粉尘,就采用磁性过滤器。如果是其他材料粉尘就根据颗粒大小选择合适的过滤装置。
成永
成永
发表于 2013-11-17 10:35:44
先用磁性过滤器,然后用滤芯!根据你的需要选择滤芯的过滤精度!!
小虾1111
小虾1111
发表于 2013-11-17 10:36:20
对于非磁性物质可以用网式,线隙式,烧结式,纸质滤芯,根据需要的精度进行选择,或者进行组合选择。一般精度最高的是纸质滤芯,精度最低的是网式滤芯。
黄继
黄继
发表于 2013-11-17 10:36:56
多谢朋友多点子
它原来回油过滤器是1mm的钢丝滤网呈圆筒型,内镶嵌有永磁滤芯,但是根据数月的观察,过滤效果不佳。
于是小弟我萌生念头到此向各位求助
多谢!
黄继
黄继
发表于 2013-11-17 10:37:52
小虾1111 发表于 2012-1-5 22:29
对于非磁性物质可以用网式,线隙式,烧结式,纸质滤芯,根据需要的精度进行选择,或者进行组合选择。一般 ...
烧结或纸质滤芯 肯定效果会好
我担心回油过滤速度太慢,对油泵来说会供不应求与否?
我可以尝试一番,多谢!
李新渠
李新渠
发表于 2013-11-17 10:38:51
建议买个国产滤油车,装一个10微米的过滤芯,将油过滤两遍。再清洗整个液压系统,最后查找污染源后设法改进结构防止污染物进入。
