7.5KW电机带动的液压站最大压力可以达到多少
查看: 544|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有台设备上面的液压站因为年代久远已经看不清铭牌型号了,只知道电机是7.5KW的,我是想问一下这样的电机带动的液压站最大压力可以达到多少呢?
发表于 2013-11-17 10:32:40 | 显示全部楼层
流量 压强 功率翻设计手册 找公式 即可
发表于 2013-11-17 10:33:33 | 显示全部楼层
只有功率,没流量,无所谓压力
发表于 2013-11-17 10:34:05 | 显示全部楼层
必须有转速和排量才可以说压力
发表于 2013-11-17 10:34:44 | 显示全部楼层
没有流量数据要求,怎么去计算压力?
发表于 2013-11-17 10:35:41 | 显示全部楼层
7.5kw电机大多都是4级转速,楼主没有详细说明液压泵站输送工作面的性质、功能,还有液压泵的样式。这样的题目给一个回复都不好确定。
发表于 2013-11-17 10:36:39 | 显示全部楼层
想多大,就多大,在不知流量时
发表于 2013-11-17 10:37:12 | 显示全部楼层
你买一个油表测试一下就OK了
发表于 2013-11-17 10:37:51 | 显示全部楼层
LZ,翻书吧。参数不够,算不了
发表于 2013-11-17 10:38:47 | 显示全部楼层
你先看看负载大不大,然后估算一下,一般就是16MPa或21MPa
