溢流阀与背压阀什么区别?
查看: 1183|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉我,溢流阀与背压阀什么区别,我看他们的图一样,但背压阀属于顺序阀
发表于 2013-11-17 10:32:14 | 显示全部楼层
您能告诉我非机动车和自行车的区别吗?这个问题是一样的
发表于 2013-11-17 10:33:10 | 显示全部楼层
金大侠不愧行家,比喻很幽默,
但可以假设这样一个自行车,后座专门坐一个蹬车的,这个‘馒头发动机’算发动机吗?
发表于 2013-11-17 10:33:42 | 显示全部楼层
呵呵,二楼比较经典
发表于 2013-11-17 10:34:28 | 显示全部楼层
大哥,告诉你按用途不同发分类,实际都是溢流阀
发表于 2013-11-17 10:35:07 | 显示全部楼层
作用不同,一个起到保护液压元件的作用,一个则是保持液压系统稳定,减少液压冲击的作用,所以位置不同作用也就不同。
发表于 2013-11-17 10:35:39 | 显示全部楼层
关键是分类不一样,叫法很多,容易产生误解。
发表于 2013-11-17 10:36:30 | 显示全部楼层
有意思!
发表于 2013-11-17 10:37:27 | 显示全部楼层
我来凑个热闹吧。
简单说,相似的东西,放的地方不同而已。
背压阀接在需要背压的管路上,维持管路上的压力;当被压管路压力超过设定值,打开溢流。(有点防止压力下降的意思)
溢流阀是接在压力管路上,比如泵出口处,在管路压力超过设置值时溢流全部或部分流量。
发表于 2013-11-17 10:38:04 | 显示全部楼层
9楼分析的有道理,在比例换向阀中,压力补偿旁通溢流阀CP3有10-15公斤背压,维持先导油路的压力。
在系统压力低于溢流阀压力时,CP3压力为负载压力+背压,起背压阀作用。
当系统压力超过CP3负载口的溢流阀压力时,CP3压力为溢流阀压力,此时CP3起溢流阀作用。
