没有氮气的蓄能器,请教
查看: 346|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥地利的专家介绍他们的径锻机有一个蓄能器。可以把系统压力降低0.01——0.02.并且蓄能器没有任何其他介质,内部充满油液。不理解。高手解答。
发表于 2013-11-17 10:31:55 | 显示全部楼层
不懂,等结果
发表于 2013-11-17 10:32:47 | 显示全部楼层
不懂,等结果
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:33:23 | 显示全部楼层
听翻译说。好像是根据液体可被略微压缩的特点。
发表于 2013-11-17 10:34:20 | 显示全部楼层
等待高手回答
发表于 2013-11-17 10:35:05 | 显示全部楼层
没听懂,没氮气的蓄能器有活塞蓄能器
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:35:44 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2012-5-3 13:31
没听懂,没氮气的蓄能器有活塞蓄能器
呵呵,没有活塞,没有氮气,没有空气,我看来就是一个存储油液的罐,但奥地利专家就介绍,根据油可以略微压缩的特性来使用。
发表于 2013-11-17 10:36:23 | 显示全部楼层
高深!不懂!
发表于 2013-11-17 10:37:15 | 显示全部楼层
定比减压阀不就是按比例降低压力吗?
发表于 2013-11-17 10:38:01 | 显示全部楼层
小虾1111 发表于 2012-5-3 18:54
呵呵,没有活塞,没有氮气,没有空气,我看来就是一个存储油液的罐,但奥地利专家就介绍,根据油可以略微 ...
油液可压缩,这个以前听到过介绍,最高可达体积的7%,还是在35MPa以上或更高的高压下,30年前听说机械部农业机械化研究院边院长研究过。但用于应用还是第一次听说。
