现有一台四柱液压机,油缸加压慢是什么原因?
查看: 341|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,现有一台四柱液压机,出现加压很慢,请问有哪些地方会影响加压。该机由低压齿轮泵、定量柱塞泵、两个单向阀、二个换向阀(—个电控—个液控)、—个顺序阀和—个溢流阀组成。我将溢流阀清洗后,压力能快一点上去,但没使用多久又上得很慢了,泵和阀都曾寄给厂家检查,厂家说没有问题的。阀也都清洗过的。请问还有什么地方会影响加压?有没有可能是换向阀串油?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:31:38 | 显示全部楼层
在线等啊!
发表于 2013-11-17 10:32:11 | 显示全部楼层
没图?
是旧机床还是新机床,旧机床可能是串缸,新机床可能是单向阀,没图,猜的。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:32:54 | 显示全部楼层
晨光~! 发表于 2012-5-7 10:53
没图? 是旧机床还是新机床,旧机床可能是串缸,新机床可能是单向阀,没图,猜的。
用了两年了,没原理图,保压不会是串缸,为什么会是单向阀?你是说单向阀弹簧太硬了。
发表于 2013-11-17 10:33:49 | 显示全部楼层
这个故障其实很容易解决,三楼都已说到点子上了,八成是串缸(主缸活塞密封是否损坏,如果滑块处于上位没溜的话就有可能是活塞开口朝上的YA型密封圈损坏),另两成就是溢流阀,判断办法,打开回油管,在加压时是否溢流过大泄漏。与单向阀无关
发表于 2013-11-17 10:34:34 | 显示全部楼层
首先检查液压油油质,其次检查液压泵压力与流量,然后液压缸(活塞式)有无内泄,液压阀有无卡死内泄。大多在液压油。
发表于 2013-11-17 10:35:14 | 显示全部楼层
我觉得楼上分析很有道理,再检查一下吧
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:36:12 | 显示全部楼层
小虾1111 发表于 2012-5-7 14:06
首先检查液压油油质,其次检查液压泵压力与流量,然后液压缸(活塞式)有无内泄,液压阀有无卡死内泄。大多在 ...
油质会影响压力升高吗,请问这是什么原因?油封也没问题的。压力不是不上,是上得很慢,随着使用时间的加长升压也越慢。
发表于 2013-11-17 10:36:57 | 显示全部楼层
老刀 发表于 2012-5-7 14:41
油质会影响压力升高吗,请问这是什么原因?油封也没问题的。压力不是不上,是上得很慢,随着使用时间的加 ...
因为你把溢流阀清洗以后短时间系统压力提高很快。然后又不行了。大多为液压油油质下降,有颗粒物。这样会造成阀的卡阻。所有液压元件的磨损。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:37:54 | 显示全部楼层
小虾1111 发表于 2012-5-7 16:21
因为你把溢流阀清洗以后短时间系统压力提高很快。然后又不行了。大多为液压油油质下降,有颗粒物。这样会 ...
请问有没有什么办法可以检测油质的好坏,毕竟换桶油很贵的。谢谢回复。
