双联泵的选择
查看: 458|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我需要一个双联泵,高压泵额定压力31.5mpa, 流量达到40L/min;
低压泵额定压力7Mpa,流量达到150L/min左右。
我是新手,这个问题我找了三天还没有找到,希望各位给予指导。谢谢!
发表于 2013-11-17 10:31:58 | 显示全部楼层
我觉得你还是考虑用两个泵代替吧!高压用柱塞泵好实现,却不能做成双联泵,是不是考虑加分动箱,才用两个液压泵来实现,没准经济性也有提高,仅供参考
发表于 2013-11-17 10:32:53 | 显示全部楼层
低压流量太大,考虑用两个泵代替,做成双联泵不合适,楼上说的是对的
发表于 2013-11-17 10:33:50 | 显示全部楼层
n=1480,a10vso100+a10vso28
发表于 2013-11-17 10:34:43 | 显示全部楼层
请发愿理图及参数量
发表于 2013-11-17 10:35:17 | 显示全部楼层
发不上来,找力士乐样本看看吧,该泵国产也有几家在做,找不到的话与我联系。
SKSLYF@163.COM
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:36:00 | 显示全部楼层
楼上的各位朋友,我查过了力士乐的双联泵,达不到要求。我设计的是一个高速液压伺服系统,每分钟1000次以上。
力士乐的PH4系列液压泵,最高压力达到31.5MPa,但最大持续时间1s,我看到有的设计文章中使用了这种泵。其额定压力为
250Mpa,两个泵组成双泵,流量满足要求。但是我不知道压力是不是合适。
对于二楼的建议,我想了解一下分动箱是如何设计的。我没有接触这一块,做起来挺吃力的。
发表于 2013-11-17 10:36:48 | 显示全部楼层
提高使用压力是否可降低流量要求?
发表于 2013-11-17 10:37:39 | 显示全部楼层
双联泵一般是齿轮泵的居多,但是象楼主要求这么高压力的是比较少见,希望楼主解决问题后能够发表一下 ,让我这个菜鸟也好学习学习!
发表于 2013-11-17 10:38:18 | 显示全部楼层
最好的办法是用两个独立单泵代替双联泵
