求旋转轴唇型密封适用的最高压力
求旋转轴唇型密封适用的最高压力
天上人间
天上人间
发表于 2013-11-17 10:30:35
我在NOK提供的资料上查到的旋转轴唇型密封圈最高压力是0.03MPa;而在
机械
零件设计手册(第三版)上查到的旋转轴唇型密封圈的适用范围是0.3MPa,请问哪个正确啊?
金钱献给党
金钱献给党
发表于 2013-11-17 10:31:24
旋转轴唇型密封适用的最高压力可根据你的要求来设计
在高压下唇部变形小,骨架是整体的高压油封,在高压中使用,所耐压力可达3Kgf/cm2(0.3MPa),最高冲击压力10Kgf/cm2(0.98MPa】 机械手册中的是使用范围0.3
sunh21cn
sunh21cn
发表于 2013-11-17 10:31:57
旋转轴唇型密封圈简称骨架油封
天上人间
天上人间
发表于 2013-11-17 10:32:36
原帖由
金钱献给党
于 2008-10-5 16:54 发表
谢谢金钱献给党大侠的回答!
zhdingqing
zhdingqing
发表于 2013-11-17 10:33:13
现在唇型密封的种类很多,有高压的和低压的,最好参照产品样本来选型。
only3639
only3639
发表于 2013-11-17 10:34:07
我使用的皮碗压力可以道3MPa,连续工作了100小时未出问题
天上人间
天上人间
发表于 2013-11-17 10:34:37
楼上的使用的是哪种密封圈,轴径、转速是多少,生产厂家是哪里的,能透露吗?
樵薪
樵薪
发表于 2013-11-17 10:35:11
我使用的旋转用组合密封圈6MPa,线速度5M,工作温度70,就是有点贵。
寿命跟以上三因素有关,还有就是同密封面的硬度,粗糙度有关。
