这个电磁阀是什么型号,什么品牌的
查看: 307|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
属于纯菜鸟级,这个有个电磁阀实物图片,不知道是什么型号,几位几通的,什么规格的,麻烦高手指点一下,新手,没有什么分,O(∩_∩)O谢谢!
[i]
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:30:37 | 显示全部楼层
{:soso_e115:},怎么都没人呀,{:soso_e154:}
发表于 2013-11-17 10:31:24 | 显示全部楼层
这是阀体的全部?
只是电磁铁吧
上面的意思只是电磁铁的规格型号 电压 功率 等等
发表于 2013-11-17 10:32:08 | 显示全部楼层
图片不全啊,可以说明一下有几个接口,是用来控制什么东西怎么动作的。
发表于 2013-11-17 10:33:00 | 显示全部楼层
信息不全 你应该拍拍阀的其他面。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:33:55 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2012-5-15 19:07
这是阀体的全部?
只是电磁铁吧
是啊,全部就是这个
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:34:55 | 显示全部楼层
这是阀体的全部?
只是电磁铁吧
是啊,正面和背面一样,下面两个安装孔以外还有一个应该是进出气的孔,上面就是那两个气头了
发表于 2013-11-17 10:35:25 | 显示全部楼层
电磁铁而已
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:36:01 | 显示全部楼层
要买个一样的,
发表于 2013-11-17 10:36:39 | 显示全部楼层
两位3通的气动阀,牌子没见过
