液压的保压
查看: 283|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是液压的保压作用
发表于 2013-11-17 10:30:28 | 显示全部楼层
我的理解是停顿几秒钟再回流
发表于 2013-11-17 10:31:11 | 显示全部楼层
建议多看点书。
发表于 2013-11-17 10:31:45 | 显示全部楼层
我的理解:利用蓄能器保证某一路压力恒定,比如机床抓举加紧动作,需要保压
发表于 2013-11-17 10:32:25 | 显示全部楼层
油缸保压,如用在模具上的油缸,起抽芯作用,产品成型需要时间,并要求模具稳定性,此时就要求油缸具有一定的保压时间,但是不可能零泄漏,都会有个允许泄露值的!油缸选择,美国parker  法国菲普斯 听说力士乐也不错,国内是JUNFAN的还可以!
发表于 2013-11-17 10:33:21 | 显示全部楼层
打开电脑第一件事就是来社区报道!
发表于 2013-11-17 10:34:15 | 显示全部楼层
保持压力一段时间,提高制品质量;至于怎么保压,有用液控单向阀保压,蓄能器保压,辅助液压泵保压等等。
买本液压书,没事就看吧。
发表于 2013-11-17 10:34:59 | 显示全部楼层
一般用时间继电器实现保压,根据工艺的要求设计。
发表于 2013-11-17 10:35:43 | 显示全部楼层
你这个问题问的比较笼统...保压就是 整个系统停了,被保压的油缸 里面也是有压力!!起保护左右
发表于 2013-11-17 10:36:22 | 显示全部楼层
液控单向阀可以。也可以根据系统单独设计,按照工艺设定保压时间,不保压,当然上各单向阀各,换向阀内漏的原固
