油缸反弹,震动声很响,请教
查看: 463|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位过往的大哥们小弟在此求解
附图是设备工作图纸
现象是:
  提升油缸在上升的过程中比较平稳正常 , 但是在下降的时候中途停顿一下的话,
油缸就会反弹一下 震动声很响...
  上升的时候停顿一下,没有此现象。
压力都是在正常值 。
求解 请各位分析一下
哪怕是简单的一句 , 也会起到一定的作用。
   谢谢了!
发表于 2013-11-17 10:29:46 | 显示全部楼层
检查下你们的电磁阀的动作先后
下降的时候应该先电磁阀3后动作电磁阀4
先4后3就一定有你说的那现象,如果是同时动作就不好说了。
这个油路挺复杂的,不知道你们为啥要这样,而不单独用个阀来控制上升下降,不是更简单吗??存在就一定有你们的理由,不知道能否说说!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:30:25 | 显示全部楼层
这个是国外的油路系统
  有待改进的地方可以提出来啊
这个系统就是 上升就只有3工作  下降的时候34都工作 便于回油吧..
发表于 2013-11-17 10:30:57 | 显示全部楼层
请问楼主,你的提升臂油缸下行时载荷多少?声音应该是油缸负压吸空造成的。注意看提升油缸进出油口处单向节流阀有无接反?是否造成进油调速?这这样会加大吸空影响力
发表于 2013-11-17 10:31:55 | 显示全部楼层
请问楼主:从你的工作原理图可以看出提升油缸的控制是: 这个系统就是 上升就只有3工作  下降的时候34都工作 .问题出在锁上!
发表于 2013-11-17 10:32:27 | 显示全部楼层
ccairr1314
的帖子
我的意思是
当你在下降过程中要停止,那这时候电磁阀的动作顺序
发表于 2013-11-17 10:33:27 | 显示全部楼层
除了锁外,若下降的速度过快或负荷过大,由于是中途停顿,由于没有缓冲,加上油缸上不负压,肯定会引起震动
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:34:09 | 显示全部楼层
高级钳工
的帖子
下行的时候是 130bar
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:34:42 | 显示全部楼层
谢谢各位 我还要去研究一下
发表于 2013-11-17 10:35:13 | 显示全部楼层
应该加个阻尼减震装置吧
