图纸上标外径标准的O型圈能不能用内径标准的替代?
查看: 232|回复: 4
发表于 2013-11-17 10:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
举个例子,一个图纸上标是28X2.4的O型圈,现在换成内径是23.2X2.4
我现在可以用23.6X2.65的内径标准替代吗?
沟槽深度为1.97X1.97
但是用在不同的地方,沟槽又不同
纠结
发表于 2013-11-17 10:29:55 | 显示全部楼层
应急可以,长时间用,因为密封和预压缩量不同,会有一定影响
发表于 2013-11-17 10:30:49 | 显示全部楼层
外径的标准是老国标,新国标用的是内径,所以同一个地方两者皆可,也就是说可以互换呀,依据密封方式可以计算选用的规格。
发表于 2013-11-17 10:31:19 | 显示全部楼层
一般压缩量是看用途和材料决定的
发表于 2013-11-17 10:31:57 | 显示全部楼层
我经常这样用
