把液压系统里用的液压油用水代替,有没有可行性?
查看: 408|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在水中加入5%的乳化油可不可以代替液压
发表于 2013-11-17 10:29:44 | 显示全部楼层
两个粘度不同,密度不同,压缩比不同,你搜搜看水压机和液压机的差别
发表于 2013-11-17 10:30:44 | 显示全部楼层
这个最好别这样干,否则后悔莫及。
发表于 2013-11-17 10:31:14 | 显示全部楼层
肯定不行了,液压油有好多粘度,抗剪切力等,所以才能达到很高的压力。反之水是没有那么多特性,最明显的例子就是水压机和液压机的区别了。
发表于 2013-11-17 10:31:50 | 显示全部楼层
请不要做那得不偿失的傻事,整个系统会报废的
发表于 2013-11-17 10:32:47 | 显示全部楼层
怕不行,生锈了,漏了,等等问题不好办,
发表于 2013-11-17 10:33:32 | 显示全部楼层
不行,要行的话早就这么做了,水多便宜啊
发表于 2013-11-17 10:34:24 | 显示全部楼层
HFA那么便宜为什么还只在矿上用
发表于 2013-11-17 10:34:54 | 显示全部楼层
生锈,气蚀,乳化,漏油,,N多不明故障出现。。。
发表于 2013-11-17 10:35:39 | 显示全部楼层
脑子有点想多了吧!!!
