请问这个东西哪里有买,或者可以代替的
查看: 232|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
是SOLVIAS的东西
好象是液压上的吧
需要更换那1对接头
发表于 2013-11-17 10:29:45 | 显示全部楼层
拆下来,测绘,自制,不难的。
发表于 2013-11-17 10:30:43 | 显示全部楼层
看样子是个流量计哦?
发表于 2013-11-17 10:31:13 | 显示全部楼层
这好像是油温和油压的检测头。望楼主把问题讲详细些,别让大家猜谜呀。呵呵。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:32:12 | 显示全部楼层
我今天去公司用DC拍2张那东西的照片传上来
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:33:02 | 显示全部楼层
照片如下
急用啊 最好有现货 国产的也可以
发表于 2013-11-17 10:33:45 | 显示全部楼层
这是一个单向阀,起背压作用,保证压力在一定值。自制时,只要弹簧不改就好了,没难度的。
发表于 2013-11-17 10:34:28 | 显示全部楼层
陈真 你好
这是快速接头。可快速连接和断开液压油路,并在断开的同时将接头两端封闭,油液不外溢。
在液压配件门市有售。种类,规格很多。如买不到合适螺纹的接头,在管件主体与快速接头间自制个接头,即一端与管件主体的螺纹连接,一端与快速接头的螺纹连接。
发表于 2013-11-17 10:35:26 | 显示全部楼层
在购买时要注意是美制还是英制,也有公制的。
发表于 2013-11-17 10:35:56 | 显示全部楼层
上面的实物图是不是一边是母头,一边是公头啊?一般的液压配件销售处就有卖吗?
