我司有一数控液压站,既无油压,油温高达60
查看: 295|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有一数控液压站,既无油压,油温高达60-70度,油泵是新的, 请问是何原因呢?
发表于 2013-11-17 10:29:46 | 显示全部楼层
有没有图片或者系统原理图
发表于 2013-11-17 10:30:19 | 显示全部楼层
情况说的不清楚,无法判断故障
发表于 2013-11-17 10:31:06 | 显示全部楼层
看看出油孔与回油孔,看是不是太小了。这是设计上有问题!不行再转转联轴器,看是否灵活。
发表于 2013-11-17 10:32:03 | 显示全部楼层
溢流阀压力调节太高。。。。。。
发表于 2013-11-17 10:32:46 | 显示全部楼层
呵呵,主换向阀不动了...
发表于 2013-11-17 10:33:43 | 显示全部楼层
冷却没开?或者冷却温度设定太高了。
发表于 2013-11-17 10:34:13 | 显示全部楼层
我不懂,是来学习的,顶一下
发表于 2013-11-17 10:34:54 | 显示全部楼层
你说的是什么地方没有油压,如果是输出端没有压力,那可能就是系统管路问题,溢流阀调得不当,换向阀失效。
发表于 2013-11-17 10:35:47 | 显示全部楼层
溢流阀的问题!
