油缸的最佳工作速度多少比较好
查看: 213|回复: 3
发表于 2013-11-17 10:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一般油缸的工作速度选择多少比较合理,与什么因素有关。
发表于 2013-11-17 10:29:27 | 显示全部楼层
油缸是个执行的工作原件.速度一般根据你的工作状况选择.常规应该在1-30米/min选择为好.速度太大,不能使用常规密封件.其缸筒精度也得提高.
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:30:09 | 显示全部楼层
海哥007 发表于 2012-6-8 13:47
油缸是个执行的工作原件.速度一般根据你的工作状况选择.常规应该在1-30米/min选择为好.速度太大,不能使用常 ...
谢谢回复,以前的油缸用的Yx的密封圈比较多,现在有很多新型密封形式不太熟;能否推荐有些常用的。压力25MPa
发表于 2013-11-17 10:30:59 | 显示全部楼层
油缸的工作速度是根据需要设计出来的,并没有一个定值
