液压负载敏感控制系统是属于泵控 还是阀控 ?
查看: 276|回复: 8
发表于 2013-11-17 10:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道负载敏感控制系统是属于泵控 还是阀控 ??谢谢啦
发表于 2013-11-17 10:29:16 | 显示全部楼层
我觉得是阀控吧。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:29:48 | 显示全部楼层
狂之伤 发表于 2012-4-28 14:51
我觉得是阀控吧。。。。。。。。。。
为什么啊 非常困惑这个啊想知道这方面的内容 有什么好的资料吗
发表于 2013-11-17 10:30:38 | 显示全部楼层
泵阀共控,配合起来起作用的
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:31:16 | 显示全部楼层
wangqunfeng1979 发表于 2012-4-28 15:06
泵阀共控,配合起来起作用的
如果想建立液压系统的控制系统数学模型 那应该怎么建立啊 谢谢啦
发表于 2013-11-17 10:31:53 | 显示全部楼层
我上一个帖子说的有点问题,应该主要是泵控,那几个阀门除了补偿阀都是不可调剂,补偿阀只能调剂压力,对于运动速度,还是泵起作用。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:32:30 | 显示全部楼层
狂之伤 发表于 2012-4-28 16:46
我上一个帖子说的有点问题,应该主要是泵控,那几个阀门除了补偿阀都是不可调剂,补偿阀只能调剂压力,对于 ...
学习啦 谢谢
发表于 2013-11-17 10:33:22 | 显示全部楼层
变量泵内部的控制本身也是阀控缸系统而已,在这个层面看,都是阀控系统。
  往全局看,对于系统来说,一个简单的判断方法:只给指令到阀,如果执行器会动,就是阀控;只给指令到泵,如果执行器会动,就是泵控。
  而这个系统,只要方向阀不动作,不管泵如何工作,液压缸都不会动。所以应该是阀控系统
发表于 2013-11-17 10:34:04 | 显示全部楼层
从楼主给的图看,应该是阀控系统
