液压输出压力的计算问题,请教
液压输出压力的计算问题,请教
我要CAD
我要CAD
发表于 2013-11-17 10:28:12
如图活塞直径110mm, 伸出缸外的活塞杆直径63mm,工作的时候是活塞杆带动调整螺杆从而推动作用杆工作, 实际的输出面积应该是直径52mm的这部分是吧?
如果油路的额定压力为20Mpa ,那这个输出的压力应该是以哪个面积计算啊?如果作用杆前面再连接一个尖形的零件 ,那这个尖作用在加工零件上的压力是不是就不用考虑面积了?
我不太明白 ,麻烦懂得大侠给解释一下 。十分感谢。
我要CAD
我要CAD
发表于 2013-11-17 10:29:02
我再补充一下 实际我就是想知道在油路20Mpa不变的情况下,我的活塞面积做到多大才能达到最终的输出压力我想达到的输出压力是8000kg 但是我不明白这个压力是以哪个面积为准?我说了最后工作的时候是作用杆上连接一个厚5mm的一个矩形件,就是用这个矩形件的一个直角的角尖去挤压要加工的工件,这个压力是多大?不知道能不能听明白我说的呵呵 不明白请留言我再解释谢谢
wangqunfeng1979
wangqunfeng1979
发表于 2013-11-17 10:29:46
你招聘一个液压工程师帮你
universal
universal
发表于 2013-11-17 10:30:18
帕斯卡原理,计算有效作用面积即可,20MPa压力不够,加上背压27MPa才可以
狂之伤
狂之伤
发表于 2013-11-17 10:30:50
貌似面积是110减去63剩下的那部分面积吧,我记得学过,工作部分也没压缩液压油呀。
封存不了的爱
封存不了的爱
发表于 2013-11-17 10:31:22
同等解释
