发表于 2013-11-17 10:33:02
成永 发表于 2012-6-16 19:27
你那个图A口是一个通路,就没接到控制油路,虚线是控制油路,所以是B接的!和A有什么关系呢?
首先,不是“你那个图 ”,是其他人的图,我只是对着图分析; 其次,再看看结构图上,阀芯直径上的虚线控制油路的孔是打在哪个口,最右边是比较腔的孔,而在另一边的控制油引自哪个口,是左边的A还是右边的B?第三,原帖也说的是引自A口,原理图和结构图略有出入,光看原理图是引自B口,结构图是引自A口,不知道你是不是对着右边的原理图分析的,我说的是具体的结构图。只看原理图,我也说是B口接,但是原理图和结构细节不大对的上。
再补充一下,原理图不大严谨,不应该是斜箭头的可变节流口的画法,事实上只是右边的机械限位来调节开口度上限值,所以应该用一个可调顶杆在阀芯下方顶着阀芯,而不是可变节流口的符号。
