双缸提升,很好奇油泵出口没卸荷阀,今天要付款了!
查看: 282|回复: 8
发表于 2013-11-17 10:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应商给的液压图,很好奇为什么在油泵出口那里没卸荷阀?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:28:25 | 显示全部楼层
RT所示 今天要付款了 麻烦帮忙看看!!!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:29:11 | 显示全部楼层
教材上一般说的 这种同步提升,精度不高的,基本上都是 一个电磁阀 控制2个缸,供应商搞过来的 居然是单独控制的 这种有什么缺点?
发表于 2013-11-17 10:30:03 | 显示全部楼层
供应商设计的没有大问题,你好好看看教材就明白了
发表于 2013-11-17 10:30:53 | 显示全部楼层
hitlinbo 发表于 2012-4-27 09:34
教材上一般说的 这种同步提升,精度不高的,基本上都是 一个电磁阀 控制2个缸,供应商搞过来的 居然是单独控 ...
此系统用了变量泵可直接调压,固无单独调压溢流阀。这样单独控制应该也可以达到同步,就是调试麻烦点。如果同步要求不高真没必要单独控制,倒是增加成本,增加调试难度。
发表于 2013-11-17 10:31:26 | 显示全部楼层
注意你用的是变量泵,它能卸荷降压
发表于 2013-11-17 10:32:13 | 显示全部楼层
是恒压变量泵,油泵自身可调整压力,达到设定压力时,泵没有流量输出。
但是为什么没有安全阀啊?
发表于 2013-11-17 10:32:48 | 显示全部楼层
我用过这样的恒压变量叶片泵(台湾产),没有加卸荷阀,但使用过程中发热严重,电磁阀换向时有冲击,有1台泵内的变量套都坏了,要加卸荷阀的
发表于 2013-11-17 10:33:35 | 显示全部楼层
两个阀分别控制怎么保证同步?
